![Guida completa per proteggere l'auto dal sole](https://cdn-magazine.windtre.it/public/motorcube/1723547642_52616.jpg?VersionId=_NzRpt4a.lev19ZJ5fECWuPD46PZPzYg)
Durante l’estate, con le alte temperature, la cura dell’auto diventa ancora più importante. Le temperature elevate possono infatti causare diversi danni all’auto, riducendone la longevità e compromettendone la sicurezza. Per evitare problemi e mantenere l’auto in perfetta efficienza, è fondamentale adottare alcuni accorgimenti. Di seguito, una guida completa per proteggere la vostra auto dai danni causati dal caldo estivo in 6 punti fondamentali.
![arriva il caldo cura auto](http://www.motorcube.it/wordpress/wp-content/uploads/2017/05/fotolia_6325595_S.jpg)
Controllo dei Livelli dei Liquidi
Uno dei primi passi da compiere per mantenere l’auto in buono stato durante l’estate è il controllo regolare dei livelli dei liquidi. Questi includono il liquido di raffreddamento, l’olio del servosterzo idraulico e il liquido dei freni. Controllare i livelli è semplice: ogni vaschetta dei liquidi ha delle tacche che indicano il livello massimo (“max”) e il livello minimo (“low”). Mantenere questi liquidi entro i limiti raccomandati è cruciale per il corretto funzionamento dell’auto, soprattutto durante i periodi di caldo intenso.
Per quanto riguarda l’olio motore, è importante effettuare la verifica a motore freddo e con la vettura in piano. Se il livello dell’olio è basso, è necessario effettuare un rabbocco utilizzando un olio compatibile, facendo attenzione a non superare il livello massimo indicato. L’olio motore svolge un ruolo fondamentale nel mantenere lubrificati i componenti del motore e nel dissipare il calore in eccesso, quindi controllarne il livello è essenziale, soprattutto nei mesi più caldi.
Protezione del Parabrezza e della Carrozzeria
Oltre ai controlli dei liquidi, è fondamentale prendersi cura anche del parabrezza e della carrozzeria dell’auto. Le alte temperature possono infatti danneggiare le spazzole del tergicristallo, facendole seccare e compromettendo la loro efficacia. Spazzole danneggiate possono lasciare striature e aloni sul parabrezza, riducendo la visibilità e, di conseguenza, la sicurezza durante la guida. Verificate regolarmente lo stato delle spazzole e, se necessario, sostituitele per garantire sempre una buona visibilità.
Anche la carrozzeria ha bisogno di protezione durante l’estate. I raggi ultravioletti del sole possono scolorire la vernice e accelerare il deterioramento delle superfici esterne. Per proteggere la carrozzeria, è possibile applicare delle cere specifiche che agiscono come filtro contro i raggi UV, preservando la brillantezza e la salute della vernice. Inoltre, per proteggere gli interni dell’auto dai danni causati dal sole, si consiglia di utilizzare parasoli riflettenti che coprano il parabrezza. Questi accessori semplici ma efficaci possono ridurre significativamente l’accumulo di calore all’interno dell’abitacolo, prevenendo danni ai materiali interni come plastica e tessuti.
Manutenzione degli Pneumatici
L’ultimo, ma non meno importante, aspetto della cura dell’auto durante l’estate riguarda la manutenzione degli pneumatici. Gli pneumatici sono l’unico punto di contatto tra l’auto e la strada, quindi la loro condizione influisce direttamente sulla sicurezza di guida. Il caldo può causare un aumento della pressione all’interno degli pneumatici, ma al contempo può accelerare l’usura del battistrada. Per questo motivo, è fondamentale controllare regolarmente la pressione degli pneumatici, assicurandosi che sia conforme alle indicazioni fornite nel libretto d’uso e manutenzione della vettura.
In particolare, è consigliabile controllare la pressione a pneumatici freddi, poiché il calore accumulato durante la guida può falsare le letture. Se si prevede di viaggiare con un carico maggiore, è utile aumentare la pressione di 0,2-0,3 bar rispetto al valore standard. Questo accorgimento aiuta a prevenire un’eccessiva usura delle gomme e a garantire una migliore stabilità del veicolo. Inoltre, un corretto gonfiaggio degli pneumatici contribuisce a ridurre il consumo di carburante e a migliorare la sicurezza complessiva del veicolo.
Protezione degli Interni e del Cruscotto
Oltre ai consigli già menzionati, è importante proteggere gli interni dell’auto, in particolare il cruscotto, dai danni causati dal sole e dal calore. I raggi UV possono infatti provocare scolorimento e crepe su materiali come la plastica e la pelle. Utilizzare coperture per il cruscotto o trattamenti protettivi a base di prodotti specifici aiuta a mantenere i materiali interni in buone condizioni. Inoltre, parcheggiare l’auto in aree ombreggiate o utilizzare copriauto può ridurre l’esposizione al sole e prevenire il surriscaldamento degli interni.
Attenzione al Sistema di Raffreddamento
Durante l’estate, il sistema di raffreddamento del motore lavora a pieno regime per mantenere il motore a temperature sicure. È quindi essenziale assicurarsi che il radiatore e il circuito di raffreddamento siano in perfette condizioni. Controllare che non ci siano perdite di liquido e che il ventilatore funzioni correttamente può prevenire il surriscaldamento del motore. In caso di dubbi o malfunzionamenti, è consigliabile consultare un meccanico.
Verifica della Batteria
Il caldo può influire negativamente anche sulla batteria dell’auto, riducendone la durata e l’efficienza. Temperature elevate possono accelerare l’evaporazione del liquido all’interno della batteria, causando corrosione e problemi di avviamento. Per evitare inconvenienti, è opportuno controllare lo stato della batteria e pulire eventuali depositi di corrosione dai terminali. Se la batteria è vecchia o mostra segni di debolezza, considerare la possibilità di sostituirla prima che arrivi il caldo intenso.
I controlli da effettuare contro il caldo in sintesi
Prendersi cura dell’auto durante i mesi estivi non solo contribuisce a mantenere le prestazioni del veicolo, ma è anche essenziale per garantire la sicurezza di chi viaggia. Riassumiamo in questa lista i punti fondamentali per i controlli:
- Controllare i livelli dei liquidi
- Proteggere il parabrezza e la carrozzeria
- Monitorare la condizione degli pneumatici
- Proteggere gli interni e il cruscotto
- Assicurarsi che il sistema di raffreddamento funzioni bene
- Controllare lo stato della batteria
