Subaru parteciperà alla 24 ore del Nürburgring 2023, che si terrà il 20 e 21 maggio sul celebre circuito tedesco. Questo evento segnerà la quattordicesima partecipazione di Subaru, con l’obiettivo di raggiungere il primo posto quest’anno. L’auto da corsa competirà nella classe SP4T, riservata a veicoli con motori turbocompressi da 2.0L a 2.6L.
La nuova macchina da corsa è stata sviluppata sulla Subaru Global Platform, che costituisce la base gran parte della linea di prodotti dell’azienda, incluso il modello WRX da strada. L’auto è alimentata da una versione del motore Boxer orizzontale da 2.4 litri turbocompresso dell’auto stradale standard, combinato con il sistema AWD simmetrico di Subaru.
Il team di guida sarà composto da Naoki Shibuya, che si occuperà dello sviluppo della macchina da corsa, e da Carlo van Dam (Paesi Bassi), Tim Schrick (Germania), Hideki Yamauchi (Giappone) e Takuto Iguchi (Giappone), i quali guideranno il team. Subaru porterà otto tecnici di assistenza dai concessionari di tutto il Giappone per assistere il team durante la gara in Germania.
Il circuito del Nürburgring ha una lunghezza totale di circa 25 km con un dislivello di 300 m e si trova nella regione dell’Eifel della Renania-Palatinato, in Germania. La gamma completa di veicoli per la classe SP4T deve ancora essere annunciata, ma la griglia del segmento dovrebbe includere la Porsche Cayman 718 e l’auto da corsa M240i.
Scheda tecnica:
Model Name | SUBARU WRX NBR CHALLENGE 2023 |
Overall length | 5,270mm |
Overall width | 1,900mm |
Overall height | 1,390mm |
Wheelbase | 2,690mm |
Vehicle weight | 1,290kg |
Engine type | FA24 BOXER DOHC 16-valve AVCS single scroll turbo |
Engine displacement | 2,387cc |
Maximum output | 280kw (380PS) / 5,500rpm |
Maximum torque | 590Nm (60kgf・m) / 3,500rpm |
Air restrictor | φ39 |
Transmission | 6-speed sequential gearbox + paddle shift |
Clutch | Ogura Clutch 5.5inch multi-plate |
Suspension | Front: Strut / Rear: Double wishbone |
Brakes | Front: 6pot / Rear: 4pot |
Wheels | BBS 18inch x 11J |
Tires | FALKEN 280/680/R18 |
