Motori
Motori Ford Pro E-Transit Custom 100% elettrico per medie e piccole imprese
Ford Pro presenta l’E-Transit Custom in Europa, offrendo alle piccole e medie imprese (PMI) l’opportunità di elettrificare i loro furgoni da una tonnellata, fondamentali per il loro business, e di raggiungere livelli di produttività senza precedenti.
Il veicolo viene lanciato in un momento significativo per l’adozione dei veicoli elettrici (EV) da parte delle piccole imprese. Uno studio del Centre for Economics and Business Research di prossima pubblicazione rileva che la quota di veicoli commerciali elettrici immatricolati nei principali mercati è aumentata di oltre cinque volte dal 2018 al 2023. Lo studio evidenzia anche un numero crescente di zone a basse emissioni, che ora sono più di 350 e coprono oltre 80 milioni di persone.
Sviluppato da zero con soluzioni innovative ispirate dai feedback dei clienti, l’E-Transit Custom unisce la tecnologia avanzata dei veicoli elettrici alla piattaforma digitale di software e servizi di Ford Pro. Questa combinazione aiuta le aziende a ridurre i costi di di gestione, a lavorare in modo più efficiente e semplificare la transizione verso i veicoli elettrici.
© Fornito da m3motorcube.com
L’E-Transit Custom, la versione elettrica del veicolo da una tonnellata più venduto in Europa, offre nuove funzionalità, progettate per le esigenze delle PMI il cui business è strettamente legato all’utilizzo di furgoni. Tra queste novità spiccano la connettività 5G di serie e soluzioni intelligenti come l’esclusivo volante reclinabile che diventa comodo piano di appoggio, a veicolo fermo.
L’efficiente propulsore elettrico garantisce un’autonomia di guida fino a 337 km e intervalli di manutenzione di due anni con chilometraggio illimitato per ottimizzare i costi di gestione. La capacità di carico senza compromessi offre un carico utile fino a 1.011 kg, un piano di carico più basso con accesso facilitato e una capacità di traino, leader nella sua categoria, di 2.300 kg.
Le parole di Marco Buraglio
Le piccole imprese sono il cuore dell’economia del nostro paese, essenziali per le nostre comunità, e molte di loro si affidano ai furgoni Ford. Il loro punto di vista ci ha permesso di sviluppare una gamma di veicoli elettrici, ibridi plug-in e diesel adatti a supportarli in ogni settore e luogo. Inoltre, abbiamo progettato servizi mirati a rendere la produttività tipica delle grandi flotte accessibile anche alle piccole imprese che non hanno un fleet manager“, ha dichiarato Marco Buraglio, Direttore Divisione Veicoli Commerciali, Ford Italia.
L’E-Transit Custom è già ordinabile e viene prodotto presso lo stabilimento Ford Otosan di Yeniköy in Turchia. Questo nuovo modello arricchisce la gamma di furgoni elettrici Ford Pro per l’Europa, che include anche l’E-Transit – l’anno scorso leader nel suo segmento – e il compatto E-Transit Courier, la cui introduzione è prevista per il 2025.
Propulsore elettrico ottimizzato
L’E-Transit Custom è dotato di una batteria da 64 kWh (utilizzabile) per un’autonomia fino a 337 km. Si tratta del primo veicolo elettrico in assoluto a utilizzare la tecnologia a pompa di calore a iniezione di vapore per riscaldare e raffreddare l’abitacolo, montata di serie su tutte le versioni.
Questo nuovo sistema è stato progettato per garantire una migliore efficienza energetica e un’autonomia di guida ottimale. La frenata rigenerativa consente la guida con un solo pedale, rendendo il viaggio in città più confortevole ed efficiente.
Il motore di trazione è montato direttamente sul pianale posteriore e ruotato di 90 gradi per massimizzare lo spazio di carico e ridurre peso e complessità. I clienti possono scegliere tra le potenze di 100 kW o 160 kW (135 CV o 217 CV) in base alle loro esigenze, ciascuna delle quali offre una coppia di 415 Nm, leader di categoria.
L’autonomia di guida elettrica è fino a 337 km. Una ricarica completa con un Ford Pro Home Charger da 11 kW richiede circa 6,7 ore. I clienti possono anche ricaricare dal 10 all’80% in circa 39 minuti con un caricatore DC da 125 kW; nei test di laboratorio, una ricarica di 10 minuti ha aggiunto 82 km di autonomia.
Con una capacità di traino leader di categoria fino a 2.300 kg, l’E-Transit Custom offre ai clienti la possibilità di trainare carichi pesanti in zone a basse emissioni, sostituendo i loro veicoli diesel.
La batteria è integrata all’interno del pianale di carico in modo da ottimizzare lo spazio e il peso ed è avvolta da altri componenti per proteggerla in caso di urto.
Come sull’E-Transit, i clienti possono scegliere il sistema Pro Power Onboard da 2,3 kW per alimentare gli utensili elettrici e le luci esterne necessarie sul luogo di lavoro.
Ford Pro prevede che l’E-Transit Custom avrà dei costi operativi inferiori rispetto a un veicolo diesel equivalente; per l’E-Transit, la riduzione dei costi di manutenzione può raggiungere il 40%. Questi risparmi derivano da un intervallo di manutenzione di due anni, con chilometraggio illimitato. Inoltre, una garanzia di otto anni e 160.000 km copre tutti i componenti ad alta tensione, offrendo ai clienti una totale tranquillità.
E-Transit Custom, progettualità senza eguali
Ford ha sviluppato l’E-Transit Custom coinvolgendo attivamente i clienti, tra cui molte PMI, per identificare le caratteristiche e le funzionalità principali da offire.
La nuova architettura permette un livello di produttività senza precedenti grazie a caratteristiche come:
  • piano di carico più basso, spazio di accesso dalle porte laterali ai vertici della categoria e nuovo gradino laterale per facilitare le attività di carico
  • altezza complessiva inferiore a due metri sulla maggior parte dei modelli, per un accesso facilitato in aree ad altezza limitata
  • sospensioni posteriori indipendenti per migliorare la trazione, la maneggevolezza e la precisione dello sterzo
Le innovazioni progettate per rendere l’abitacolo più confortevole durante i lunghi turni di lavoro includono:
  • Mobile Office con volante reclinabile
  • tecnologia Delivery Assist per ottimizzare i tempi di consegna
  • ruote anteriori e sospensioni riposizionate per migliorare lo spazio e facilitare i movimenti all’interno della cabina
  • airbag passeggero montato sul tetto per creare un nuovo vano portaoggetti sul cruscotto abbastanza grande da contenere un computer portatile o una cartella di dimensioni A4
Esperienze digitali e software
L’E-Transit Custom è dotato di un touchscreen da 13 pollici orientato verso il conducente per facilitarne l’uso, equipaggiato con il sofisticato sistema di infotainment SYNC 4 di Ford, supportato da un modem 5G. L’integrazione di Alexa Built-in permette di utilizzare semplici comandi vocali per effettuare le chiamate e persino fare acquisti direttamente tramite Amazon.com.
E-Transit Custom può ricevere aggiornamenti software wireless che contribuiscono  a migliorare le prestazioni del veicolo e le funzionalità esistenti e aggiungerne altre. La maggior parte degli aggiornamenti viene completata in meno di due minuti e può essere programmata per evitare tempi di inattività.
Alcune aziende hanno bisogno di allestimenti speciali per svolgere le loro attività, come, a esempio, unità di refrigerazione o luci di segnalazione ed emergenza aggiuntive. Il nuovo Vehicle Integration System di Ford Pro soddisfa al meglio le esigenze di queste aziende, rendendo  più rapido e semplice l’utilizzo degli allestimenti. Una rete di circa 200 allestitori Ford Pro Convertor certificati in Europa, offre allestimenti standard o completamente personalizzati, garantendo un’assistenza con i livelli qualitativi della casa madre.
Una gamma di modelli più ampia che mai
Tre sono gli allestimenti disponibili:
  • Trend, che combina funzionalità e versatilità con tecnologie all’avanguardia
  • Titanium, che aggiunge cerchi in lega da 16 pollici, dettagli esterni in tinta con la carrozzeria e finiture complete del vano di carico
  • Sport, che presenta decalcomanie a strisce , cerchi in lega da 17 pollici e una cabina ancora più tencologica
Per le piccole imprese che desiderano passare all’elettrico ma hanno esigenze non adatte all’elettrificazione completa, Ford Pro offre il Transit Custom Plug-In Hybrid (PHEV), con capacità di guida puramente elettrica per i centri urbani e alimentazione a benzina per i lunghi viaggi. Il nuovo gruppo propulsore è simile a quello utilizzato dalla Kuga Plug-In Hybrid – la PHEV più venduta in Europa negli ultimi tre anni – e combina un motore a benzina a ciclo Atkinson da 2,5 litri con una batteria da 11,8 kWh (utilizzabile) per fornire 233 CV e un’autonomia di guida puramente elettrica fino a 56 km.
I primi modelli E-Transit Custom saranno disponibili presso i FordPartner in Italia all’inizio del 2025.
Leggi articolo >
