Arriva il nuovo Nissan Townstar Evalia ora adatto anche alle famiglie
Arriva il nuovo Nissan Townstar Evalia, furgone super versatile che può ospitare da 2 a 7 posti, con sedili removibili e porte laterali. Ideale per lavoro e tempo libero.
Con una capacità di sette posti, disponibile in versione benzina o 100% elettrico, ampio spazio di carico e ricca dotazione tecnologica, Nissan Townstar Evalia è il mezzo ideale per il lavoro e per il tempo libero.
Grazie alla sua straordinaria versatilità, Townstar Evalia è in grado di soddisfare ogni tipo di esigenza dei clienti che vogliono viaggiare comodamente su strade urbane o extraurbane, in compagnia di colleghi, amici o con la famiglia.
Il passo è stato aumentato e le ampie porte scorrevoli rendono più facile l’accesso alla seconda e terza fila di sedili, i quali possono essere abbassati singolarmente o rimossi per passare dalla configurazione a 7 posti a quella a 5 o 2 posti. In questo modo è possibile modificare e organizzare lo spazio per il trasporto passeggeri e il trasporto di cose, con la capacità di carico che può arrivare fino a 3.750 litri, a cui si aggiungono 49 litri del vano porta oggetti anteriore.
Nissan Townstar Evalia è il compagno di viaggio ideale per le famiglie e per i professionisti, un valido supporto per affrontare al meglio le sfide di tutti i giorni, che si tratti di un trasloco, del trasporto di attrezzi e apparecchiature ingombranti, di un viaggio di lavoro o di una vacanza.
Divertimento 100% elettrico
Il nuovo Townstar Evalia è disponibile con propulsore elettrico da 122 CV di potenza a 245 Nm di coppia, alimentato con batteria da 45 kWh che offre un’autonomia di 265 km.
Il mezzo è dotato anche di una pompa di calore e di un sistema di raffreddamento a liquido per garantire il comfort dell’abitacolo e allo stesso tempo maggiore efficienza e quindi maggiore autonomia. La ricarica da 22kW AC è la migliore della categoria e consente di passare dal 15% all’80% di carica della batteria in appena un’ora e 30 minuti. Con la ricarica rapida da 80kW DC questo tempo si riduce a soli 37 minuti.
Nissan Townstar Evalia è disponibile, inoltre, con motore a benzina da 1,3 litri di cilindrata e potenza pari a 130 CV.
Tecnologia per il comfort e la sicurezza
Nissan Townstar Evalia ha una ricca dotazione di tecnologie per il comfort e la sicurezza, tra cui la frenata d’emergenza con riconoscimento dei pedoni e dei ciclisti, il sistema di monitoraggio dell’angolo cieco, il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici, l’avviso di stanchezza del guidatore, il sistema di mantenimento della corsia, i sensori di parcheggio anteriori e posteriori e la funzionalità e-Call che permette al guidatore di mantenere mani sul volante e occhi sulla strada anche quando è necessario fare una telefonata. Inoltre, il veicolo è equipaggiato con l’Around View Monitor [AVM], che tramite telecamere perimetrali riproduce sul display centrale dell’Infotainment una vista dall’alto a 360° della vettura, molto utile in fase di manovra a bassa velocità.
Particolare attenzione è stata posta alla qualità di vita a bordo della vettura con una serie di migliorie, tra cui l’insonorizzazione dell’abitacolo la cui silenziosità è ora ai vertici della categoria.
Anche Townstar Evalia, come tutta la gamma LCV Nissan, ha garanzia standard di 5 anni o 160.000 km e di 8 anni/160.000 km di garanzia sulla batteria EV.
Il listino di Townstar Evalia sarà comunicato nel corso delle prossime settimane.
