Economia
Economia Muratura confinata, vantaggi e differenze con altre tipologie
(Adnkronos Salute) - Tra le diverse tecniche costruttive, la muratura confinata rappresenta la sintesi ideale tra robustezza, resistenza, facilità di costruzione e costi contenuti. Grazie alla possibilità di abbinare la classica muratura con elementi in calcestruzzo, una soluzione che aumenta l’efficienza alle sollecitazioni sismiche, la muratura confinata è in grado di migliorare le performance di resistenza e, quindi, di sicurezza per gli edifici costruiti in aree soggette a rischio terremoti. In sintesi, la struttura delle pareti in muratura confinata prevede l’integrazione di elementi strutturali in cemento armato, quali travi e pilastri di dimensioni contenute, nella struttura realizzata con i classici blocchi di laterizio. Gli elementi aggiuntivi in cemento armato, che sono inseriti come una sorta di cornice alle pareti in muratura (da qui il termine “muratura confinata”), conferiscono alla struttura una maggiore resistenza alle forze di trazione e flessione applicate dai movimenti tellurici, riducendo in tal modo il rischio di cedimenti strutturali. La struttura costruttiva realizzata con la tecnica della muratura confinata prevede parerti in muratura portante realizzate solitamente in laterizi o altri materiali da muratura, elementi verticali anche detti pilastrini in calcestruzzo armato inseriti verticalmente nelle pareti, di solito in concomitanza di angoli o incroci, che hanno funzione di confinamento e rafforzamento delle pareti, elementi orizzontali o cordoli, costituiti da travi in calcestruzzo armato gettate in opera nella muratura in corrispondenza dei piani della costruzione, oltre che al di sopra delle varie aperture. Questa tipologia costruttiva va a creare una sorta di sistema integrato tra i vari elementi. Quali sono le principali differenze tra la muratura confinata, la muratura ordinaria e la muratura armata? La muratura ordinaria si compone di elementi in laterizio o blocchi di calcestruzzo disposti in maniera regolare e uniti dalla malta, senza inserimento di alcun genere di rinforzo. Dunque, è la tecnica più semplice, rapida e meno costosa, ma anche la più soggetta all’azione delle forze orizzontali, oltre ad avere una ridotta capacità di deformazione. La muratura armata presenta l’aggiunta di elementi metallici annegati nei giunti orizzontali e verticali delle pareti in muratura, una soluzione che migliora la resistenza a trazione e flessione, ma risulta più complessa e costosa rispetto alla muratura ordinaria. La muratura confinata, come sopra descritta, rappresenta un buon compromesso tra resistenza, semplicità costruttiva e costo di realizzazione.
