Nuovo Lexus RX: cinque stelle nei test Euro NCAP
(Adnkronos) - Il nuovo Lexus RX ha conquistato il massimo punteggio nei test di sicurezza indipendenti Euro NCAP.
Tramite il New Driver Monitor, Lexus RX monitora costantemente lo stato di attenzione del guidatore, in modo da prevenire e individuare eventuali e potenziali rischi di collisione. Una volta individuato il pericolo, il sistema è in grado di avvisare il guidatore e, se necessario, di intervenire in maniera autonoma, su sterzo, velocità e frenata, al fine di mitigare e ridurre le possibili conseguenze di un impatto, frontale e laterale.
Il massimo punteggio conquistato nei test Euro NCAP, con risultati complessivi del 90% nella protezione degli occupanti adulto, dell’87% per gli occupanti bambini, dell’89% per gli utenti vulnerabili della strada e del 91% per le prestazioni delle funzioni di assistenza alla guida, testimoniano la bontà e l’efficacia di un progetto, del tutto nuovo.
Una tecnologia che consente di rilevare attraverso la combinazione di radar e telecamere varie tipologie di pericolo ad ampio raggio, quando ad esempio si svolta a destra o sinistra in un incrocio, il PCS è in grado di analizzare il potenziale rischio di collisione frontale con il traffico in arrivo e i pedoni che attraversano.
I tempi di risposta sono stati resi più rapidi ed è stato introdotto il sistema di assistenza allo sterzo di emergenza (ESA) con supporto attivo, che fornisce istantaneamente assistenza allo sterzo e alla frenata per aiutare a mantenere l'auto stabile e all'interno della propria corsia di marcia se si sterza improvvisamente per evitare un ostacolo.
A richiesta è disponibile il Front Cross Traffic Alert (FCTA), che avverte di veicoli in avvicinamento da entrambi i lati a incroci con scarsa visuale, mentre il Blind Spot Monitor svolge anche un ruolo nella funzione Safe Exit Assist (SEA) per il sistema di apertura delle porte e-Latch dell'auto, che impedisce l'apertura involontaria delle portiere nel caso sopraggiungano
Tutti gli upgrade possono essere effettuati via etere, senza alcuna necessità di recarsi presso un’officina autorizzata Lexus
Array
Array
