Tecnologia
Tecnologia Roborock lancia in Italia la serie di aspirapolvere robot Q8 Max
(Tecnologia) - Il brand di robot aspirapolvere Roborock ha lanciato una nuovissima serie di aspirapolvere robotici: il Roborock Q8 MAX+ dotato di stazione di raccolta della polvere e il Q8 MAX senza tale funzionalità. Rispetto alla precedente generazione Q7 MAX+, la potenza di aspirazione è stata incrementata da 4.200Pa a 5.500Pa, ed è stato effettuato un upgrade da una spazzola a rullo singolo a una spazzola a rullo doppio, garantendo una maggiore efficacia nella rimozione di sporco e piccole particelle di polvere. Questo significa una rimozione più efficace di polvere e detriti, riducendo anche l'ingarbugliamento dei capelli. La capacità di pulizia è aumentata del 20% per quanto riguarda lo sporco, come ad esempio i peli presenti sui tappeti. Il Q8 MAX+ è un modello di fascia media con una potenza di aspirazione di 5.500Pa, e dispone di un sensore laser ad alta precisione per una pulizia potente. Il Q8 MAX+ è in grado di pulire con grande precisione anche nelle fessure tra i pavimenti, seguendo la direzione delle giunture del pavimento. Grazie alle 30 diverse impostazioni di prestazioni per il lavaggio, regolabili tramite l'applicazione per smartphone, è possibile eseguire una pulizia meticolosa a seconda del livello di sporco del pavimento. Inoltre, il Q8 MAX+ è dotato di un sistema di raccolta automatica della polvere, eliminando la necessità di svuotare manualmente il contenitore della polvere. Il Q8 MAX è un modello senza una stazione di raccolta automatica della polvere e funziona in modo analogo al Q8 MAX+.
I robot aspirapolvere Roborock Q8 MAX+ e Q8 MAX sono equipaggiati con una potenza di aspirazione da 5500Pa, in grado di raccogliere facilmente sporco e peli degli animali da diversi tipi di pavimenti, lasciando l'ambiente pulito e impeccabile. Quando puliscono i tappeti, la serie Q8 MAX aumenta automaticamente la potenza di aspirazione per rimuovere in modo più efficace lo sporco profondo all'interno del tappeto. La serie Q8 MAX fa uso del sistema DuoRoller, simile al S8 Pro Ultra. Durante la pulizia, la tecnologia di spazzola a rullo doppio in gomma raccoglie polvere, capelli e altre impurità al punto di aspirazione grazie a una rotazione inversa e li aspira nel contenitore della polvere con una potenza di aspirazione di 5500Pa, migliorando ulteriormente l'efficacia e l'efficienza della pulizia. Anche la presenza di polvere profonda nei tappeti può essere facilmente rimossa in modo pulito. Inoltre, la tecnologia di spazzola a rullo doppio in gomma riduce ulteriormente l'ingarbugliamento dei capelli, incrementando l'effetto di pulizia su capelli e altre impurità sui tappeti del 20%.
I robot aspirapolvere Roborock Q8 MAX+ e Q8 MAX sono in grado di aspirare e lavare il pavimento contemporaneamente, aspirando prima e lavando dopo per ottenere pavimenti più puliti. Durante la fase di lavaggio, è possibile utilizzare l'applicazione per controllare in modo intelligente la quantità di acqua erogata, con un totale di 30 livelli di flusso d'acqua tra cui scegliere. È possibile regolare la quantità di acqua in base al grado di sporco del pavimento, garantendo così una pulizia efficace senza lasciare segni d'acqua quando viene erogata troppa acqua. I robot aspirapolvere Roborock Q8 MAX+ e Q8 MAX sono guidati dalla tecnologia PreciSense LiDAR, che effettua una scansione a 360° mentre pulisce una stanza, consentendo una mappatura rapida e una pulizia con un percorso efficiente. Sono inoltre dotati della tecnologia di evitamento degli ostacoli reattiva, che rileva gli ostacoli mediante luce strutturata, evitando i mobili e gli ostacoli quando i sensori li rilevano, in modo da evitare di cadere dalle scale o di rimanere impigliati nei mobili.
Il Roborock Q8 MAX+ è equipaggiato con una stazione di raccolta automatica della polvere capace di raccogliere i rifiuti delle ultime 7 settimane, semplificando notevolmente l'operazione di svuotamento manuale del contenitore della polvere. Il nuovo sacchetto di raccolta della polvere E12 aggiornato offre un'azione antibatterica e una tenuta elevata che previene efficacemente la dispersione di polvere e allergeni, rendendo questo aspirapolvere ideale per le famiglie con animali domestici. Sia il Roborock Q8 MAX+ che il Q8 MAX possono essere controllati tramite un'app. Puoi risparmiare tempo selezionando percorsi rapidi tramite l'app, che aumentano la velocità di pulizia fino al 30%. È possibile anche creare zone interdette, impostare modalità di pulizia e sequenze specifiche per ogni stanza. Inoltre, è possibile registrare aree come la cucina e la sala da pranzo con l'opzione "Pulisci dopo il pasto", in modo che il robot pulisca il pavimento dopo aver cenato. Entrambi i modelli, Roborock Q8 MAX+ e Q8 MAX, sono dotati di una batteria ad alta capacità da 5200mAh, con una durata fino a 4 ore, superiore al modello precedente Q7 MAX+ che durava 3 ore. Supportano anche Amazon Alexa, Google Home e Apple HomeKit per il controllo vocale, che rende l'interazione semplice e veloce. Il Roborock Q8 MAX+ e il Q8 MAX sono disponibili sul mercato italiano a partire dal 14 settembre e sono ora in vendita su Amazon. Il Roborock Q8 MAX ha un prezzo di €499 con un prezzo di lancio di €389, mentre il Roborock Q8 MAX+ con la stazione di raccolta della polvere è proposto a €699 con un prezzo di lancio di €479.
