Asus lancia la scheda video RTX 4090 top di gamma
(Tecnologia) - ASUS Republic of Gamers (ROG) ha presentato la ROG Matrix GeForce RTX 4090, una scheda video che è la prima a adottare una miscela di metallo liquido direttamente sul die della GPU, per offrire agli utenti un miglioramento sia in termini di prestazioni termiche che acustiche. Il circuito di raffreddamento di tipo "all-in-one" è dotato di una piastra di raffreddamento progettata su misura, ventola della pompa incorporata e portata ottimizzata del liquido refrigerante. Questo sistema dissipa il calore attraverso tubi da 700 mm e un radiatore da 360 mm. Le ventole magnetiche collegabili in cascata consentono un facile assemblaggio e arricchiscono la build con effetti di luce RGB, riducendo al minimo l'ingombro dei cavi, per un aspetto più pulito e lineare. Anche l’alimentazione è di tipo premium, alimentando la GPU con un’erogazione di potenza sempre stabile ed affidabile.
La NVIDIA GeForce RTX 4090 è supportata da RT core di terza generazione, Tensor core di quarta generazione e tecnologia frame generation DLSS 3 per rendere i giochi più fluidi e realistici. La ROG Matrix GeForce RTX 4090, tuttavia, spinge questa tecnologia verso nuovi livelli, con un boost clock a 2.700 MHz, il valore più alto di qualsiasi RTX 4090 oggi disponibile. ROG Matrix RTX 4090 supporta anche funzioni software personalizzate. La maggior parte delle schede grafiche è dotata di un sensore di temperatura sul die della GPU e di un ulteriore sensore sui moduli di memoria, consentendo un'analisi di base del calore mediante l’uso combinato dei due sensori. ROG ha previsto due sensori aggiuntivi nei moduli di regolazione della tensione, nelle induttanze e nei circuiti di ingresso dell'alimentazione. Questi ulteriori dati alimentano la nuova funzionalità Thermal Map nell'app ASUS GPU Tweak III che restituisce un'analisi dettagliata delle prestazioni termiche della scheda, in tempo reale. Questa utility supporta anche Power Detector+, una funzione che consente alla scheda di rilevare anomalie sui sei pin individuali del cavo 12VHPWR. Qualora il sistema rilevasse una criticità e si rendesse necessario risistemare il cavo di alimentazione, l'utente sarà così immediatamente avvisato. La ROG Matrix GeForce RTX 4090 include anche la nuova tecnologia Mileage, che tiene traccia dell'utilizzo della scheda ai diversi livelli di potenza, consentendo agli utenti di avere sott'occhio i diversi livelli di carico per cui hanno utilizzato la scheda, anche durante più sessioni di gioco.
La ROG Matrix RTX 4090 è dotata dello switch Dual BIOS per passare istantaneamente dalla modalità Quiet a quella Performance. Realizzata attraverso il processo di produzione ASUS Auto Extreme, l'intero circuito stampato è saldato in un unico passaggio completamente automatizzato che ne aumenta la affidabilità nel tempo, eliminando contemporaneamente la necessità di impiegare detergenti chimici aggressivi nei processi di saldatura, al fine di ridurre anche l'impatto ambientale complessivo del prodotto. La ROG Matrix GeForce RTX 4090 è costruita infatti con componenti della massima qualità, offrendo prestazioni massime garantite per tutta la vita della scheda. ASUS ha anche amplificato il set di funzionalità GPU Tweak III con il più elevato numero di funzioni di overclocking di sempre. ROG Matrix GeForce RTX 4090 sarà disponibile a breve presso una selezione di Partner commerciali ASUS ad un prezzo consigliato al pubblico di 3.499,00 euro.
